Discussione: 3D:Saito no Os si!?
Vecchio 16 maggio 07, 20:13   #3 (permalink)  Top
Nobody
Guest
Messaggi: n/a
Smile
Originalmente inviato da freestyleAurelio
salve a tutti volevo chiarimenti su un dubbio che mi attanaglia:come mai alcune marche di motori a 4 tempi montano la pompa ed altri no?che benefici si traggono?per il 3d motori quali saito non l'hanno(credo);os 91 si, yamada mi non so.la differenza n'dò stà?Meglio quelli con la pompa?
grazie a tutti!!!!!
Per il volo acro e/o 3D... meglio un motore con la pompa!!! La differenza con e/o senza pompa è che, la pompa alimenta il carburatore con una pressione costante, quindi si riesce a viaggiare con carburazioni più magre e bilanciate, mentre... senza la pompa il carburatore dipende solo da se stesso contribuendo a crearsi la pressione di alimentazione, purtroppo subordinata a tutti i problemi che derivano dall'inviluppo del volo: orizzontale, rovescio e acro-3D, che lo mettono in crisi per le diverse pressioni che deve sopportare!!! Invece se sei un riproduzionista, senza velleità di acrobazie estreme... un motore 4tempi senza pompa sarebbe l'ideale, vuoi anche perchè è meno ingombrante!!! Per quanto riguarda i motori SAITO... sembra che in Italia sia diventato difficile reperirli, se non ordinandoli ehe... aspettando ovviamente!!! Dovendo scegliere e tralasciando i costi... gli OS sono meglio dei SAITO... le differenza di prestazioni non sono tanto e/o notevoli, si tratta di poco, alla fine dipende da cosa si vuol fare???
Ultima modifica di Nobody : 16 maggio 07 alle ore 20:16
  Rispondi citando
