io uso quelli verdi della multiplex che sono a tre fili di rame ogni singolo filo, ho visto in diversi che usano quelli rossi, che hanno una maggiore superfice e rimangono belli saldi, la soluzione come avete fatto voi con i fili non è male, forse è la migliore, anche se si potrebbe per sbaglio infilare il negativo al positivo, anche li girano i cavi cioè da una parte maschio e femmina e dall'altra fare il contrario, non si ha di questo problema, però rimane la sfortunata ipotesi di far fare contatto tra i due poli della batteria, avendo i fili liberi ,per l'esatteza ci vorebbe un connettore prima della saldatura che tenga i fili sempre in parallelo, credo che i connetori dell'Align siano alla fine i più sicuri perchè riassumono tutta la protezione e superfice possibile, solo che non sono riuscito a trovarli in Italia.
