Originalmente inviato da Recchia Grazie Eros,
l'olio non esce eccessivamente tanto, diciamo che se avvicini il dito sul tubo di rame si crea un piccolo alone. Però il problema è che l'ho trovato anche all'interno del tubo di pvc che porta l'aria nel serbatoio. Non vorrei che con l'andar del tempo si riempia il serbatoio e mi rovini tutto.
credo che sia saltato qualche guarnizione all'interno del compressore, potrebbe essere?
un'altro compressore ce l'ho e mi fa lo stesso difetto (appena montato). Non credo che dal foro dove fuoriesce l'aria dovrebbe uscire anche questo liquido.
Il bello è che devo finire un lavoro urgente e vorrei essere sicuro di poter proseguire. |
ogni tanto svuoto il serbatio e ne esce qualche goccia di olio mista ad acqua, temo che sia normale. infatti i conpressori commerciali hanno un filtro per l'acqua ma visto il costo ho deciso che posso farne a meno! non trovo che dia problemi ....
