Originalmente inviato da gereco Grazie 1000, la candela OS c' è lo inquanto originariamente avevo comperato un OS70 da montare sul quest poi dirottato.. quindi la candela dovrebbe essere quella, è ancora nuova.
Per la valvola oggi arrivato a casa provvedo a smontarla, come dici tu.... ricordo di averla provata soffiandoci dentro....sembrava funzionare... ma sai com' è!!!
Per qunato riguarda la carburazione, credo che il massimo sia impostato perfettamente, ma per il minimo ho qualche dubbio, in quanto non l' ho toccato sembrava che a terra il modello riprendeva giri molto sensibilmente, tante che i primi passaggi al collaudo li ho fatti dal minimo ad 1/4 di stick gas superato tale soglia già a metà stick diventa molto veloce credo sostituirò l' elica (apc 12/6 ) con una 12.25/3.75 ho una 13/4.
Tu che miscela usi ?? e con che elica ?? |
io non ho più il 63 che ho venduto insieme ad un modello ma credo che l'elica più adatta per il 3D sia l la APC 14x4W
