Discussione: Taglio alettoni
Vecchio 15 maggio 07, 23:55   #8 (permalink)  Top
emme2
Mario vola più in alto di noi
L'avatar di emme2
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Florence slope soaring-garc
Originalmente inviato da rasghi81
Ciao a tutti, ho quasi finito di fare le ali del mio ultimo modello, un'aliante di 2100mm AA con profilo ritz 2-30-10 corda 200 alla radice e ritz 2-30-12 corda 140 all'estremità. Le ali sono in polistirene ricoperte con fibra-obece da 0.6mm. Ora vi faccio una domanda: di che dimensioni li faccio gli alettoni?
Mi piacerebbe sentire le vostre opinioni sulle misure, distanze dalla fusoliera ecc che si possono adottare considerando che ci voglio fare dell'acro.
se riesco oggi pom vi posto qalche foto.
Ciau Luca
Corda alettoni dal 22 al 25%, non di meno per non incontrare problemi di risposta dovuti alla bolla di separazione che alle basse incidenze va proprio ad interessarli, rendendoli meno efficaci. La fessura inferiore possibilmente chiusa, al fine di contenere la resistenza. La dimensione dell'apertura alettone per un acro, dipende dalla forma della pianta alare....per ali trapezie 50% dell'apertura+10/20% se la corda di estremita' e' elevata. In certi casi si aumenta la percentuale in estremita'e la si diminuisce all'attacco al fine di rendere piu' efficente l'alettone e contere l'elevato sviluppo di resistenza: l'efficacia dell'alettone cammina di pari passo con il braccio di leva. In estremita' e' preferibile che l'alettone si fermi a una distanza pari al 60% della corda d'estremita'.
Infine, le squadrette di comando vanno dimensionate con il 40/45% della corda relativa dell'alettone.
emme2 non è collegato   Rispondi citando
