Ok!!
Comunque, x bilanciamento intendo il Centro di gravità che ti dovrebbe essre uscito nel disegno o nelle istruzioni della scatola di montaggio. Il C.G. sono dunque quei segni posti sull'ala o meglio sulla fusoliera che ti consentono di sospendere il modello in quei 2 punti per poterlo bilanciare;facendo cosi bilanciamo il modello sul beccheggio(ti conviene spostare le batterie in genere x bilanciare. Mentre x bilancialre il modello sul rollio , lo si deve sospendere prendendolo per l'ogiva anteriormente e a livello delle cerniere del direzionale posteriormente. Se il modello rimane perfettamente in equilibrio è Ok mentre se un ala tende a piegarsi verso il basso significa che è sbilanciato, allora devi mettere un pò di piombo da gommista x bilanciarlo fin quando non rimarra perfettamente in equilibrio. Ricordati che queste operazioni vanno fatte a serbatoio completamente vuoto. Come elica ti consiglio di usare una Apc 16X8 le altre non credono che vadano bene. Se il modello è molto sbilanciato può accusare i problemi da te descritti. Controlla anche il disassamento del motore non deve essere superiore ai 2 massimo 3 gradi a Dx e max 1-2 gradi in basso.
Ciao e fammi sapere come và
Clemente Puntillo
Futaba T9ZAP T18MZ; Funtana 140S + YS160
YAK 55 GB DLE55 ; Kyosho MP10 TKI2 Gimar
