Discussione: help carburazione DA50
Vecchio 15 maggio 07, 21:57   #1 (permalink)  Top
brunettto
Data registr.: 05-10-2006
sto' cercando di carburare il motore a terra ma non avendo una grande esperienza con motori a benzina non riesco a venirne fuori.....
dunque , per la miscela ho usato vpower e olio sint al 2.5%.
il serbatoio l'ho posizionato abbastanza indietro (sul baricentro) e sto' utilizzando una presa carburante dubro per maximodelli che non so' se possa nuocere al pescaggio.
prima di vedere arrivare la miscela al carburatore ho dovuto fare parecchi giri di elica ma una volta arrivata l apartenza e' scoccata al primo tentativo.
il guaio arriva nel dare gas, al massimo tende a spegnersi e spara delle fucilate(scoppietta)
aprendo lo spillo del massimo di un quarto di giro inizia a girare ma ho sempre la sensazione che il passaggio tra minimo e massimo sia irregolare, come capisco se devo aprire o chiudere???
ed e' normale che prima con lo spillo del massimo troppo chiuso sparasse in quella maniera?
brunettto non รจ collegato   Rispondi citando
