Discussione: profilo differente
Vecchio 15 maggio 07, 21:44   #5 (permalink)  Top
siuuu
L'avatar di siuuu
Data registr.: 15-01-2006
Immagini: 6
Originalmente inviato da gmo78
In Gestione materiali lo trovi come Irraggiamento a V e a V/2. Per l'estruso mi sembra che usi circa 0.8 e 1.2 ma taglio piano, a bassa temperatura e con filo sottilissimo. Quando avevo il filo da 0,5 usavo circa 1 per irraggiamento a V e 2 per V/2.
PS. non è detto che sia quello il problema, potrebbe esserci anche un'altra causa, come l'aver impostato il blocco di lunghezza errata, oppure aver impostato male le distanze degli assi della macchina, o anche qualche problema strutturale della macchina
all'ora ci sono:oh guardato il valore che dicevi e quello è sullestruso v 0,8 v2 1,5 perciò io penso che tale valore sia giusto
il blocco come lunghezza lo inpostato giusto
la distanza tra gli assi è giusta
problemi strutturali non ne ha
volevo provare a far la prova di invertire gli assi il dx lo metto sulla presa di sx e il sx sul dx.
perchè da quando oh rimontato la macchina oh sempre fatto cose senza rastremazione e quindi non potevo accorgermi del problema ma visto che adesso oh fatto questa rastremazione e mi sono accorto, la mia paura di aver invertito la posizione dei motori sulle spinette della mm2001 inteoria lo dovrei capire già solo facendoli muovere in manuale con le aposite freccettine.
potrebbe essere questo magari il problema?
siuuu non è collegato   Rispondi citando
