Io riporto la mia esperienza... ho usato regolatori infimi, pagati anche 10 dalla cina.. da 30A e non ho mai avuto questi problemi.
C'è da dire che
1)Cerco in qualche modo di creare almeno due fori sulle fusoliere... uno in corrispondenza del motore, che permetta all'aria di entrare e raffreddare il motore e batterie e regolatore nella fuso. Ma l'importante è fare anche un foro DI USCITA!!!!! Io di solito lo faccio dietro il Bordo di uscita dell'ala, sotto "la pancia" del modello in modo che non sia antiestetico.
2)Cerco di usare il regolatore che abbia un buon margine rispetto ai consumi previsti. Se so che il mio motore assorbe 20A a terra, ne metto uno da 30A... se il motore ne assorbe 30A.. ne metto uno di 40A e così via...
3) Cerco di mettere i servi il più vicino possibile alle superfici che devono muovere
4) Cerco di installare le cernirere delle parti mobili in modo che non sia richiesto "sforzo" per muoverle
5) Faccio in modo che, nel caso la tiranteria debba essere necessariamente lunga, questa proceda in modo il più lineare e scorrevole possibile.
Penso che adottando questi semplici accorgimenti, non avrete mai problemi.
Io ho usato anche ben 6 servi su un modello con bec da 1,5A, regolatore cinese da 30A e consumo del motore a 18A... mai avuto problemi
D'altronde penso non esista un tipo di volo dove si muovono TUTTI i servi contemporaneamente e per grandi angoli di lavoro..... e per tempi prolungati
Anche nell'acro 3D ad esempio quando si sta in hovering si muove più o meno tutto, ma di solito con piccoli angoli di lavoro... "correzioni" continue... ma niente di eccessivamente "stressante"... certo.. se si sta in hovering per 2 minuti... magari il bec si scalda
Ovviamente questo è solo il mio parere, basato sulle mie esperienze.. pertanto non è da prendere come oro colato
