BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Applicazione del parafiamma.
Vecchio 15 maggio 07, 19:13   #6 (permalink)  Top
Silvagni
L'avatar di Silvagni
Data registr.: 23-11-2006
Residenza: Asiago
Immagini: 11
Originalmente inviato da batman
Sistema Batman:
Incolli l' ordinata in posizione usando la colla (Epoxi 30 min. sia da interno che da esterno, dopo aver cartavetrato la zona di incollaggio e ripulita con acetone o trielina) facendo in modo che sia PERFETTAMENTE concentrica al bordo del muso, dopo aver polimerizzato ti armi di tampone e riduci il bordo ad libitum fino a che non rimane 1 mm (e l' incollatura).
Così sei sicuro che l' ordinata tenga alle sollecitazioni.
PRIMA di fare ciò controlla che il diametro dell, ordinata parafiamma sia almeno 2 mm. minore dell' ogiva che hai comperato, o se non l' hai comperata, le misure reperibili sono, per quel tipo, 38, 40, 42 e 45 millimetri.
Normalmente si usano 40 e 42.
Quindi te suggerisci da lasciare 1 mm dal'inizio della fusoliera all'inizio del parafiamma? E per dare la giusta incidenza qualche consiglio?
Silvagni non è collegato   Rispondi citando
