Originalmente inviato da MikyFly Solo a me sembra strano un motore che sia dato con un valore di corrente di lavoro 4-8Amp e poi il costruttore dichiari 20Amp per 60sec??
A parte questo come ti hanno già detto una gunther bianca o una 5*4 se a 3 celle, mentre se a 2 celle potresti forse andare su una 7*5, o 7*4, ma dovresti misurare gli assorbimenti per essere sicuro...
Ciao |
Già in effetti dici giusto per la corrente di lavoro. Più sotto però dice anche che la massima efficienza > 74 % tra gli 8 e i 15 A.
Comunque guarda anche qui che è il sito del produttore
http://www.himodel.com/electric/2600...e_A2208_8.html.
Qui non da la w.c. ma in compenso dichiara un assorbimento di 10,5 A max con una 10 * 4.7 MACHICCICREDE, MAVAVAVA !!!!
Pensavo anch'io appunto o una guntherina con 3 celle o una 7" con 2. Quando chiedevo suggerimenti sdul "vestito" intendevo il modello, lo spit2 di Davide mi solletica, ma anche il raptor .....
