Originalmente inviato da area51 Adesso sembra essersi ripresa un pò e sta attorno ai 6.3volt... ma perchè fà tutti questi scherzi? ![:wall:](/forum/images/smilies/wall.gif) è cosi ripida la curva del calo di tensione sotto carico?
Comunque, la corrente più bassa a cui la posso caricare è sui 150ma, perchè ho un carichino graupner però potrei metterla a caricare in parallelo (cioè usando dei coccodrilletti per attaccarle in parallelo al carica) col suo pacco gemello, cosi dovrebbe dividersi la carica, oppure posso provare a calcolarmi la resistenza da interporre. ![:huh:](/forum/images/smilies/huh.gif) |
Si, metti due pacchi in parallelo. l valore ottimale è tra 1/10 e 1/20C se metti i pacchi in parallelo con 150 mA avrai circa 1/12C, fermo restando che le tue batterie sono le famose Kan da 1000 mA.
Le batteria NiMh hanno questa caratteristica molto fastidiosa: quando sono prossime alla fine cedono di brutto ed improvvisamente.
