Originalmente inviato da CantZ506 Prima di tagliare ulteriormente, controlla le dimensioni del motore, del parafiamma e l'ingombro del motore dentro la fusoliera.
Se per caso andasse bene il foro che hai già fatto, riduci le dimensioni del parafiamma.
Ma in base a che cosa hai tagliato il muso a quel punto?
Per il disassamento, di solito 1,5-2 gradi vanno bene (verso il basso). |
La fusoliera era già tagliata dalla fabbrica, il parafiamma è il suo originale ma non ci entra. Il motore rispetto al parafiamma e più piccolo di 3-4 mm. O smusso il parafiamma, solo che ho paura che i fili che escono dal motore siano troppo schiacciati alla fusoliera cosi, altrimenti potrei accorciare un po il muso..
