Originalmente inviato da gereco Grazie, ho verificato il pendolino ed è a circa un cm dal fondo.
Quindi questa possibilità e da escludere.
Io pensavo più al rapporto miscela elica...sinceramente.....
Forse 22% di olio sono troppi data l' elevata temperatura..
Chi lo utilizza che miscela fà? |
Sia l'elica che l'olio sono corretti. La soluzione del problema è da ricercare altrove. Che candela usi?
