Originalmente inviato da _sync_ Comet immagina che faccio un inchino di ringraziamento. Il fatto è che sono spaventato perchè tempo fa comprai un pacco di materiale(radio, servi, elettronica varia ecc ecc) con la conseguenza che ho svenduto tutto per comprare altra roba perchè quella acquistata prima risultò scadente. Allora ora voglio prima capire cosa mi serve perchè nn sono onassis.
Tnks so mutch!
P.S.
Se fossi tu nei miei panni, quale soluzione adotteresti; Opto con batteria ausiliare in modo da dedicare l'energia delle lipo solo hai motori per avere un consumo più uniforme oppure utilizzeresti variatori Bec.
Dai dai sono iper curioso. |
dipende molto dalle misure e pesi dell'aereo. A volte i 50/70 gr in più di una batteria per la rx peggiorano le doti di volo...
Sul modello che vedi nel mio avatar uso 2 Lipo 3S1P, una per un BL e una per l'altro. I regolatori non sono opto ma due bec con il cavetto rosso sfilato e alimento rx e servi con una Nicd 4celle da 600mah.
