BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - aliante fotovoltaico
Discussione: aliante fotovoltaico
Vecchio 15 maggio 07, 15:20   #13 (permalink)  Top
staffy
Data registr.: 09-01-2006
Per applicare i pannelli solari non c'è nessun problema, sono flessibili e si possono incollare sopra l'ala. Inoltre sono sottilissimi e non dovrebbero dare problemi aerodinamici. La mia intenzione sarebbe l'ala volante, proprio come quella della foto. Per l'alimentazione avrei pensato ad un solare semi-puro, ovvero con condensatore a tampone per avere quel poco di tempo per portarlo giú in caso di necessità.
Per il motore BL, penso (parere personale) che avendo a disposizione al massimo 6volt con 300-400mA di corrente, tocca andare alla ricerca di motori piccolissimi e semplicissimi. Bisogna risparmiare il piú possibile sui pesi.
Al posto dei servi, avrei pensato a dei piccoli attuatori magnetici, che non richiedono alimentazione quando non devono muoversi, al contrario dei servi che sono sempre alimentati.
Mimmo.
staffy non è collegato   Rispondi citando
