Originalmente inviato da devuli comet facci sapere come vanno ventola e motore...e come ahi attaccato la ventola....questa di serie gli ho dato un'occhiata sembra attaccata della colla.... |
Veramente la ventola e il motore sono già stati trapiantati sul R A . La ventola originale è incollata con poca colla alla base dellafusoliera e si toglie senza troppe difficoltà. Per sfilarla però bisogna prima togliere la girante e il motore, altrimenti non ci passa. Per inserire la Wemo 480 basta tagliare qualche mm di polistirolo dietro alla ventola perchè è leggermente più profonda, in quanto al diametro esterno un paio di minuti di carta abrasiva per aumentare la sede di 2mm e va tutto a posto.....
Più facile a farsi che a dirsi.....
Ieri sera l'ho provata con 3 celle... ma mi sa che ce ne metterò 4. Il problema è che le 4 Lipo 3300 pesano ben 200g in più delle 3 Lipo 2100 quindi sarà necessario appesantire il culetto....
