Originalmente inviato da _sync_ Comet non avevo letto il quote!
Allora faccio come hai scritto, dovrebbe funzionare tutto.Lo spero per il mio portafogli.
In ogni caso, appena mi arriva tutto, posto le foto e riprendiamo da qui.
Giusto per capire: se usassi variatori Bec anzicchè Opto, si toglie il cavo giallo della spinetta e si collegano in 2 canali separati della rx facendo una miscelazione con il canale del gas di un variatore con l'altro canale dove abbiamo messo l'altro variatore.
grazie Comet | se usi due rego con bec è più semplice unirli con una prolunga a Y. Prima di attaccare uno dei due spinotti alla Y sfili il rosso (non il giallo). Poi inserisci l'unica uscita della prolunga a Y nel canale 3 della radio e il ghioco è fatto. Eviti le miscelazioni....
