Lascia perdere i pezzi in ergal.
Istruzioni i italiano non so se ce ne siano, però su questo post potrai trovare di tutto e di meglio.
Non sarebbe opportuno ripetere i passi già sviluppati, ma visto che siete in due o tre nuovi, i consigli in sintesi sono:
1) cercare di evitare urti, poichè ad ogni urto si può creare un ulteriore problema che complica il quadro generale. In genere il cp2 vola bene di 'scatola' come sul dirsi, soltanto che poi si tentano dei voli, si sbatte, si incrina qualcosa ecc.
2) mettere il training kit (anche due stecchette di carbonio di una 80 cm ad X sotto i pattini fissate con 4 elastici).
3) volare in sicurazza e quindi, al di là del luogo suffcientemente ampio, senza vento nè ostacoli (eventualmente perimetrare con bassi oscacoli -ciabatte, manici di scopa ecc.- in modo da frenare sul training kit le scivolate in atterraggio.
4) Fare in tracking, ovvero controllare che le pale siano equilibrate (stesso peso), dipingere una striscia su una delle pale (quella eventualmente più leggera) e poi, una volta montate far girare il rotore e controllare che girino alla stessa altezza.
C'è poi tanto altro, ma il tempo è poco.
Tra gli altri accorgimenti suggerirei di spostare i link dei comandi del piatto due buchi all'interno sulle squadrette.
