Originalmente inviato da Fulvio76 Ciao,perchè in modalità AIRPLANE?
Saresti così gentile da dirmi la modalità precisa di settaggio?
Sul libretto non ci capisco niente,riporta addirittura due diversi suoni per indicare che si è nella modalità governor ,secondo me,sarà un errore di stampa
Fulvio |
Ciao....Fulvio76, allora,di scatola il regolatore e' impostato con il governor sul manuale del regolatore del minititan vai su FUNCTION MODE ed imposta questi (opzion mode 2-1-1-2-1)l'ultimo step(suono) si riferisce all'airplane mode a questo punto il governor e' eliminato e ti imposti le curve del gas e passo sulla radio per il tipo di volo che desideri..........!!!spero di essermi spiegato bene.........!!!
TEX....
