Originalmente inviato da stravanato Avete eventualmente qualche formula per calcolare le sezioni dei cavi ? |
Molto in generale va considerata la massima tensione che si e' disposti a perdere (caduta di tensione sul cavo), e la massima potenza (riscaldamento) che si e' disposti ad accettare. Considerando che un cavo e' assimilabile ad una resistenza R, si avranno:
una caduta di tensione V=R*I (V in volt, R in ohm, I in ampere)
e una dissipazione di potenza W=R*I*I (W in watt, R e I sempre ohm e ampere)
(a spanne una dissipazione di 1 W su una superficie grande come un'unghia porta a temperature da ustione).
Rimane da stabilire la R del cavo, data da R= ro * l / s, dove ro e' la resistivita' del rame (0,0177), l e' la lunghezza in metri, s e' la sezione in millimetri quadri (ovviamente la sezione e' pigreco*r*r, dove r e' il raggio del conduttore in mm).
