Vecchio 14 maggio 07, 21:56   #3 (permalink)  Top
texwiller
Sospeso
Data registr.: 30-08-2006
connettori
Allegato 36676
Originalmente inviato da stravanato
Ciao,
Sono alla ricerca di connettori per collegare la batteria del rexone al regolatore.
Non ho il connettore originale, ma ho invece due connettori con i contatti dorati ma rettangolari e non circolari come quelli originali.
Il problema è che i connettori originali (quelli con la presa blu per intenderci), hanno un diametro di 3 mm. quindi una sezione di 7,00 mm2 se non sbaglio, mentre quelli con i contatti rettangolari che ho io sono lunghi 4 mm e spessi 1 mm, quindi la sezione è di 4 mm2, a vostro avviso sufficienti per le correnti in gioco ?
Avete eventualmente qualche formula per calcolare le sezioni dei cavi ?
Saluti,
Roberto.
Ciao.......togli quelli originali e usa questi da 5,5mm si saldano alla perfezione (perfetti per la sezione dei fili dei pacchi a 6 celle da 4900mh) e voli tranquillo li trovi da jonathan..........!!!!!
Tex
Ultima modifica di texwiller : 10 dicembre 09 alle ore 09:10
texwiller non è collegato   Rispondi citando
