Vecchio 14 maggio 07, 20:57   #2 (permalink)  Top
silvius
L'avatar di silvius
Data registr.: 01-12-2004
Originalmente inviato da stravanato
Ciao,
Sono alla ricerca di connettori per collegare la batteria del rexone al regolatore.
Non ho il connettore originale, ma ho invece due connettori con i contatti dorati ma rettangolari e non circolari come quelli originali.
Il problema è che i connettori originali (quelli con la presa blu per intenderci), hanno un diametro di 3 mm. quindi una sezione di 7,00 mm2 se non sbaglio, mentre quelli con i contatti rettangolari che ho io sono lunghi 4 mm e spessi 1 mm, quindi la sezione è di 4 mm2, a vostro avviso sufficienti per le correnti in gioco ?
Avete eventualmente qualche formula per calcolare le sezioni dei cavi ?
Saluti,
Roberto.
Solitamente nelle specifiche dei connettori è indicata la massima corrente erogabile.
Saluto
silvius non è collegato   Rispondi citando
