Vecchio 14 maggio 07, 18:45   #2 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
La 3 lasciala perdere.
La 1 e la 2 (la due in caso la fuso sia in carbonio) a tuo piacimento... la 4 la uso io mettendo l'antenna dentro una guaina da bowden e facendo fare la curva dentro la deriva. Non saldare nulla all'antenna, preserva il filo originale e tienilo steso. Sui manuali consigliano di fare una curva alla fine (come la soluzione 4 tanto per capirci) per non avere tutta l'antenna rettilinea che potrebbe andare in ombra in determinate posizioni... tant'è che io oltre a fare la curva, che non sempre riesco a fare, fisso la guaina leggermente ondulata nel modello in modo che non sia rettilinea.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Ultima modifica di DoC : 14 maggio 07 alle ore 18:54
DoC non è collegato   Rispondi citando
