Originalmente inviato da _sync_ Và Comet nn ci pensare più.
Sto imprecando contro la mia stupididà perchè a quanto vedo il sistema è facile per voi ma ancora nn riesco a fissarlo in testa. Sarò sicuramente io il problema.
Mi dai una mano a ricapitolare Volentieri!
Inizio.
1)Collego la singola lipo al variatore. Si
2)Collego i tre cavi di ogni variatore a ciascun motore tranne i cavi centrali. NO! Colleghi tutti i tre cavi di ogni regolatore con i tre cavi del relativo motore (nel caso il motore girasse al contrario non devi fare altro che invertire a caso 2 dei 3 fili)
3)Collego le 2 spinette(dei due variatori opto) che andrebero nella rx con una Y e la collego al canale del gas. SI
4)Collego la batt per i servi al canale batt della rx. SI
5)Collego i servi. SI
fine. A questo punto dovrebbe funzionare tutto!
P.S.
il trainer che devo prendere è questo qui: http://www.electronicfly-rc.com/modelli%20ventola.html (Il Firebird oppure l'Hawk) |
Ascia di guerra sotterrata!
In quanto alle ventole che hai indicato io preferisco l'Hawk (sono un amante delle riproduzioni) ma Stud per esempio adora il Firebird.... dipende dai gusti, entrambi relativamente facili da far volare e all'occorrenza incattivibili con upgrade adeguati...
