Ciao non sono un aeromodellista esperto ma solo un principiante che pero' ha il citato motoaliante 'Jamara Ara'.
Allora come consiglio:
1) porovalo solo se non c'e' vento.
Saro' io ma quanto c'e' vento ho tanta difficolta' a pilotarlo.
2) il cabra e' abbastanza reattivo quindi con calma con il comando piccoli movimenti altrimenti looping
3) Io Ho cambiato la ricevente e la radio solo perche' ho provato l'originale e dopo 200 metri comiciava a prendere interferenze
4) Il direzionale non mi ha dato problemi e' un 2 assi si scompone un po.
5) controlla che il pacco batteria sia quasi appoggiato al motore e che qel polistirolo che dovrebbe tenerlo fermo sia integro.
6) da quel che ho visto io con la mia poca esperienza quanto esce dalla scatola e' un po cabrato specialmente se dai tutto motore .
Qundi per concludere sabato ci ho volato un bel po c'erano delle buone condizioni dalle 18,30 in poi e dopo aver fatto cuota veleggia bene...
Stiamo parlando di qualcosa di economico .
