E' evidente che il modello è molto cabrato; resta da vedere se è colpa del baricentro arretrato o del motore o di entrambi.
Quindi, lanciarlo a mano a motore spento e controllare se effettua una bella lunga planata o punta subito in alto con conseguente stallo(un bel prato con erba alta è consigliabile!
![B)](/forum/images/smilies/cool.gif)
Dopo aver corretto l'assetto fino ad ottenere una lunga planata, vedere cosa succede con il motore acceso; se torna a cabrare, bisogna inclinare l'asse verso il basso di qualche grado e se tende anche a rollare a sinistra, inclinarlo verso destra.
Per la corsa delle superfici, può darsi che una volta corretto l'assetto, vada bene; in caso contrario controllare e modificare gli agganci delle astine (buco più lontano sulla squadretta del servo e/o più vicino su quella delle superfici mobili).
