anche io sul st 45 abc avevo il problema che si ingolfava ai bassi regimi,portandolo in pista preparandomi al decollo ad una smotorata + forte si spegneva e anche quando scendevo nel decollo con il motore al minimo e davo di stick per accelerare venivo giù"librando"nel campo di finocchi!
penso che dovresti carburare il minimo con il motore già caldo chiudendo(smagrendo) di 1/8 per volta la vite al cento del carburatore fino a che tenendolo ai bassi regimi non hai una risposta lineare del motore in accelerazione.cmq ad agni regolazione aspetta che il motore si adatti alla nuova configurazione.evita di smagrire troppo alrimenti si spegne;tienilo un pelino grasso,ma poco, perche la carburazione in quota cambia (il raffreddamento è maggiore che a terra).sul 45 uso una rossi r3 ma credo che la r4 dovrebbe andar lo stesso con il 5% di nitro.
