la RX non ha trasmesso i dati alla VBAR che è affidabilissima, mai sentito un problema; problemi alla alimentazione RX? hai una telemetria della tensione RX per capire se dipende da questa? io ho elrs e, non è mai successo in 2 anni, ma ho telemetria su ogni singola antenna del RSSI oltre alla qualità del segnale e se succede qualcosa, magari anche se non è velocissima la telemetria, si imposta e la tengo un pò bassina come rapporto di telemetria sulla trasmissione, comunque dovrei accorgermene; per un ely ad oggi ci sono sistemi molto afidabili (economica QX 7 con ACCESS, FrSky dual band X18, RadioMaster TX16S, ecc.) che ti consiglio, l'ely non può evere dubbi sul segnale
Ultima modifica di flyhight : 19 marzo 25 alle ore 09:44 |
