15 marzo 25, 19:20
#1 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
| 2x Optipower UltraGuard 430 Super Combo OPR US2S-L safety backup power Optipower Ultraguard 430 Super Combo Contenuto Super Combo: - Ultra Guard PCB Unit
- Batteria Lipo Ultra Guard 430Mah
- Flash a LED
Optifuel sta costruendo una reputazione molto rispettata per lo sviluppo di prodotti e accessori per gli appassionati di modelli che ora copre marchi come Optipower Ultra Guard 430 Un nuovo concetto intelligente nella sicurezza del volo modello. Ultra Guard 430 è un piccolo sistema di atterraggio intelligente facile da installare leggero progettato per ripristinare il controllo totale di backup che consente di atterrare il modello in modo sicuro seguendo un principale errore di corrente. Un nuovo sviluppo di un nuovo sviluppo e una salvaguardia aggiuntiva è l'allarme Flash LED ad alta intensità di facile integrazione. Il dispositivo è collegato a una porta libera sul sistema RX o FBL e quando si accende il dispositivo attende, monitora la tensione impostata del sistema, quindi i bracci a quella tensione meno 0,5 V. Il dispositivo viene quindi armato e monitora la tensione di sistema e lo stato del pacchetto buffer. Se il pacchetto buffer necessita di cumulazione, lo farà e lo bilancerà dai pacchetti principali o pacchetto RX e si ferma quando arriverà a un 8,1 V nominale. Il dispositivo campiona la tensione di sistema ogni 2MS e se la tensione di sistema scende al di sotto della tensione impostata armata, il pacchetto di buffer passa in se la tensione di sistema si riprende, è senza soluzione di continuità. Il dispositivo quando si lavora può e indica localmente che è operativo e se si carica o meno, ma ciò non è in grado di essere visto a distanza. È possibile montare un LED ad alta intensità esterno separato che mostra che si trova sul pacchetto buffer, questa è un'opzione e questi possono essere a cascata se necessario. Il dispositivo funziona da 4,6 V a 8 V. La versione combinata (la scheda e il pacchetto buffer) sono legate insieme da un involucro di shrink chiaro così come la versione Super Combo (INC LED System). Il peso totale è <39G INC LED <35G Ex il LED. Tutte le parti possono essere acquistate separatamente. Il dispositivo può andare alla carica di archiviazione se non verrà utilizzato per un po 'di tempo. Vantaggi e caratteristiche: - Tensione di rilevamento 2 - 8.2V
- Addebiti ed equilibri fino a 2 ° C in volo
- Connettore JR universale
- Collegamento del saldo JST-XH alla scheda principale
- Stato del sistema a LED
- Funzione di carica di archiviazione
- 5A CONTINUO E 10A Picco di picco intermittente
- Peso totale solo 40 grammi
- Scheda flexi a prova di vibrazione
- Componenti di qualità del settore automobilistico
- Prodotto in Europa
CONDIZIONI: Uno è NUOVO, non nella confezione originale, ma MAI USATO, Lipo verificata e perfetta. Uno è usato, LiPo sostituita con equivalente Turnigy 460 mAh 25C, verificata e perfetta. Connettore sostituito, nuovo. ALTRE FOTO DISPONIBILI SU RICHIESTA. PREZZO: 1 pezzo, nuovo 60€ 1 pezzo, usato, 45€ entrambi 100€ Spedizione: ITALIA: 8€, Europa 20€, Mondo 40€ FOR Worlwide shipping correct quotation, please, SEND ME ADDRESS IN PIVATRE MESSAGE AND I WILL CHECK AND REPLY. --------------------------- Nome: Diego Cognome: Torazza Città: Genova |
