Vecchio 25 febbraio 25, 14:53   #3 (permalink)  Top
chetto1965
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Originalmente inviato da superspillo75 Visualizza messaggio
Salve, è da un pò di tempo che ci penso:visto che oramai, da anni, trovare solo le spugne da montare sui cerchi è un impresa, ed avendo a disposizione tutti gli strumenti per procedere in maniera autonoma cutter, frese, torni ecc... vorrei provare a farle da me.
Non la presunzione di farle come chi le produce da 50 anni ma ci sarebbe il vantaggio che anche se si consumassero piu velocemente avrei la scorta sempre in casa.
Premetto che si tratta di modelloi tutti vintage come bmt 891, active, PB alpha ecc...e che userei una decina di volte in un anno il piu delle volte in manifestazioni.
Ora viene la domanda nello specifico: il materiale con cui sono fatte è gomma mousse, neoprene o EPDM ???
Al 90% credo sia neoprene in lastre ma vorrei anche ulteriori consigli sul materiale utilizzato.
Eventualmente sapete indicarmi dove reperirlo ?
Ciao io ho provato a farmele comprando del neoprene in lastre con spessore di 10mm o 20mm.
L'idea era di realizzare delle rondelle con foro centrale di diametro leggermente minore di quello del cerchio su cui montarle. Incollare diverse rondelle sul cerchio nel senso della larghezza e poi dare una leggera fresata esterna.
Purtroppo il problema è realizzare le rondelle... alcune me le aveva fatte un amico con una fresa a tazza ma sono venute abbastanza coniche... ho dovuto fresare parecchio per renderle cilindriche una volta incollate sul cerchio.
Non sono andate male ma sicuramente si consumano in fretta rispetto a quelle che trovi in commercio... anche se avevo preso il neoprene con più shores.
Ho provato a chiedere al rivenditore se le rondelle poteva farmele tagliare ad acqua (laser no perchè le brucerebbe) ma il costo era proibitivo specialmente per le piccole quantità che mi servivano... 30-40 rondelle... il setup della macchina incideva troppo sul costo finale.
Se tu però hai i macchinari forse potresti riuscire meglio di me.
Provato anche con nastri di neoprene larghi 30mm e spessi 10mm... incollati sul cerchio con la testa e la coda della striscia a loro volta incollate tra loro con colla per neoprene... anche qui occorre fresare un pò... ed il risultato è peggiore che con le rondelle...
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
