BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Set up 8S
Discussione: Set up 8S
Vecchio 04 febbraio 25, 10:23   #4 (permalink)  Top
flyhight
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
confermo, anche io una volta ho dovuto fare una 8s con 2 da tre e una da 2, ma erano identiche e non hai alcun problema; se non sono identiche a prescindere da chi sia migliore o peggiore, una tipologia sarà l'anello debole e scaricandosi prima andrà molto sotto tensione se si controlla solo il totale, per cui se ne deve fare solo un uso temporaneo senza scaricarla a fondo solo in caso di test provvisorio in laboratorio diciamo, controllandole;
se si è precisi; poi in pratica magari le tipologie sono molto simili e lavorano bene insieme...
flyhight non è collegato   Rispondi citando
