Originalmente inviato da gattibox Non é molto chiaro quello che vuoi fare, ma, come ogni squadretta, la regolazione manuale avviene attraverso i fori. Vai da quello più vicino a quello più lontano in modo da regolare la deflessione del piano mobile degli angoli dati, ad esempio, sul manuale di istruzione. |
Chiedo questo perchè il gain della coda è al minimo (blocco di coda) e continua ad oscillare veloce come se il gain fosse al massimo. Se lo porto a zero e quindi attivo il rate inizia a girare su se stesso.
Da cosa può dipendere ?
