Originalmente inviato da gavbarr Ciao Aquila, il 'silenzio' è dovuto agli impegni di lavoro e la notte mi serve per dormire. |
Beato te
Io torno dal lavoro a notte fonda, ceno e poi, verso l'una, comimcio a fare qualche lavoretto o mi metto al pc. In compenso al mattino... alle 7.30 i bambini mi tirano giù dal letto perché li porti all'asilo
Originalmente inviato da gavbarr Non mi piace la soluzione per l'antenna, meglio il tubetto di plastica dei bowden tappato alla sommita'. |
Opps. Dici che potrebbe ridurre la portata? L'albero è un tondino di legno da 10 mm, quindi lo spessore che il segnale deve attraversare è di neppure 3 mm. Non ho la più pallida idea: sono troppi? Tieni presente che almeno una 20ina di cm di filo spuntano dalla sommità dell'albero e restano a svolazzare liberi.
Originalmente inviato da gavbarr 3) [U]Posizione dell'elica rispetto allo specchio di poppa.
1/2 o 1 cm. a sfiorare il fondo, arretrata di qualche cm. |
Porta pazienza ma non mi è chiaro: elica arretrata significa che deve sporgere dalla chiglia rispetto alla verticale dello specchio di poppa oppure che rimane sotto la chiglia qualche cm prima dello specchio di poppa?
Originalmente inviato da gavbarr 4) Dimensioni elica (almeno per le prime prove). da 60 a 70 mm. |
Urka
Se l'elica rimane sotto la chiglia (vedi precisazione sopra) e deve avere quel diametro, l'asse portaelica mi viene inclinato un bel po'.
Originalmente inviato da gavbarr 6) Sul motore devo montare dei filtri anti interferenze ? Si, assolutamente. |
Non sono un elettronico. Condensatore tra i poli? Capacità?
Ciao e - come sempre - mille grazie
