intendi una specie di esponenziale sul centro, devi lavorare con le curve per fare in modo che la presa sia meno violenta, però serve immediatezza nel cambio di rotazione altrimenti ti schianti intanto che cambia direzione, piuttosto devi creare una curva su interruttore per disabilitare il 4D cosi quando atteri non hai problemi, ti metto un link you tube dove ti spiega come farlo, se hai spektrum meglio, altrimenti dovrai tradurlo per la tua radio.
Comunque in sostanza crei una curva, appiattisci il lato del reverse la metti su in interrutore, così mentre sei in volo quando il cervello si scollegherà dai pollici lo premi e torni in 3D
https://youtu.be/Iv781jt71oQ?si=bHS9lOvEK6fVEFzC
