Originalmente inviato da nonnotec si infatti,a quanto pare non ce.
quindi non devo usare l'impostazione dedicata per i flap,ma fare solo la modalita' di volo.
giusto?o entrambe?
e grazie |
Si puoi usare ad esempio 3 modalità di volo per avere flap 0 flap 1 e flap2 in “impostazioni profilo” avrai la possibilità di impostare diverse percentuali di flap e se non vuoi usare la miscelazioni che trovi nel menù, usi il trim elevatore, in ogni modalità di volo avrai trim diversi in base a quanti gradi farai scendere i flap, decolli con flap a 0 in volo metti flap 1 e usi il trim per farlo andare come desideri, in flap 2 farai la stessa cosa.
Puoi inserire anche il timer in modo che scendano lentamente per non avere variazioni di assetto improvvise.
Più facile da fare che da spiegare qui…
Spero sia chiaro, se hai dubbi chiedi pure.
