Premessa che ridurre meccanicamente sarebbe ottimale...
Per fare quello che dici cambiando solo gli esc ci vogliono 2 requisiti:
Motori brushless dotati di sensori di posizione;
ESC programmabili avanzati;
I motori recuperati dagli hoverboard, in genere, hanno il sensore di posizione hall.... sono i 5-6 fili sottili che escono insieme ai 3 di potenza
Come ESC suggerirei i VESC (esempio i flipsy Vesc Mini 4.12)... sono degli ottimi regolatori avanzati programmabili che permettono un controllo completo sul motore.... ma richiedono una programmazione NECCESSARIA per il loro funzionamento fatta con il computer (e se fatto male, si rischia la bruciatura del motore)!
l'unico neo serio è che costano caretti ma gestiscono carichi decisamente alti senza problemi e, come detto, programmabili al 100% (velocità massima, corrente massima, modalità di funzionamento, freno, curve, rpm etc etc)...
60V e 50A sono 3000Watt di potenza massima gestibile...
Forse una alternativa economica sarebbe provare gli ESC AM32 programmati per i crawler... ma normalmente arrivano a 6S... quindi niente 36 Volt (ma garantisco che a 24Volt quei motori vanno bene lo stesso)
