Discussione: Ci riprovo qui
Vecchio 14 dicembre 24, 14:08   #2 (permalink)  Top
emipan
L'avatar di emipan
Data registr.: 03-05-2019
Residenza: Loano (SV)
Immagini: 1
Originalmente inviato da arizona@outlook.com Visualizza messaggio
buon giorno a tutti Avevo postato nella sezione principianti ( col titolo :si può fare?) ma a parte e qualche piccola polemica, non ho avuto alcun aiuto com mi sono aspettato. Ci riprovo qua e mi rivolgo a chi ha esperienza nell'assemblaggio del Gaui.
Ho assemblato un Gaui 425 che era in una scatola da qualche anno come pure l'elettronica secondo la seguente descrizione: TX Optic 6 RX Hitec doppia conversione rcd 3500 Regolatore Kyosho bl 535d
giro Protech nt 420 servi Futaba S3001 - 3 sul piatto coda servo digitale (non leggo la merca ma un dg120) Allora: il servo della coda non va, il motore da solo piccoli colpi ed il piatto non riesce pi' ad alzarsi ed abbassarsi come dovrebbe.
I servi sono posizionati sulla ricevente in questo modo:
CH 1 Elevarore
CH 2 Cabra
CH 3 Regolatore
CH 4 Giro
CH 6 Gas
Il mio dubbio e' che penso di sbagliare qualcosa sul settaggio della radio.
Ringrazio chi sara' cosi' paziente da impegnare un po' del suo tempo per darmi aiuto.
Grazie.
Arizona
Non ho l’esperienza che cerchi, ma io comincerei col provare i servi con un prova servi uno per uno.
Poi (anzi, prima) controllerei la tensione di batteria e quella in uscita dal BEC dell’ESC anche a carico, non solo a vuoto. Quindi verificherei il funzionamento del motore sempre col provaservi.
Se tutto questo funziona non resta che la rx. Trovane un’altra anche meno sofisticata e prova con quella col modello sul banco. Tutto questo dovrebbe darti delle risposte.
Buone feste!
Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto.
Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ...
CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco...
emipan non è collegato   Rispondi citando
