Originalmente inviato da Clabe Da provare ma se é tipo silicone non dovrebbe avere problemi. Certo comprare un tubo per quel poco mi sembra eccessivo ma io sarei curioso di provare.
A volte le soluzioni assurde si dimostrano valide.
Claudio |
Intanto sono andato avanti con i miei test, stavolta sono riuscito ad abbassare la temperatura di fusione dell'argentana, intorno 328-345°C. Alluminio fonde a partire da 510°
Ora come vedi dalle foto mi sono tagliato un tocchetto che abbia una quantità di materiale pari a quella delle sedi, con spessori da 1mm a 0,5.
La saldatura che vedi dentro la lente e quasi micro come mi serve a me. Al solito tenuta anche battendo col taglio della paletta, il pezzo di bronzo diventa incandescente anche nella zona da 1mm......i pareri in questo forum sono sempre gli stessi, adesso ci arriva la combustione interna a fondere la saldatura per un micromotore glow anche della massima cilindrata che è il 200 o 180? io ci sono riuscito a salire di temperatura rispetto allo stagno per saldatura capillare, qui parliamo di brasatura forte, non dolce!!
