Originalmente inviato da angelobev Ho avuto anche io dei motori bloccati da ripristinare (fermi anche da oltre 20 anni).
Con calma, Wd40 e pazienza si sono sbloccati e, dopo accurata pulizia, ora girano benone.
Tuttalpiu ho dovuto cambiare un cuscinetto e qualche fascia.
Ma mai avrei pensato di voler fare il lavoro che dici tu.
Tu quel motore lo stai seviziando.
Magari ci riuscirai pure, e te lo auguro veramente, ma più per fortuna e con un rischio elevatissimo di buttare via un buon motore.
Fossi in te lo rimonterei e cercherei di accenderlo.
Poi si valuta il da farsi.
Inviato con scocciofono e ditoni.
scusate gli errori! |
Si lo richiudo, comunque ho usato anche io il WD40 per sbloccare un motore nuovo ASP52 quattro tempi con asciuga capelli, ha sbloccato ma poi si è di nuovo semi bloccato, nel giro di pochi mesi, questo significa che l'olio sia il WD40 che quello messo dalla fabbrica resinifica, metti olio Ballistol Gunex, che non resinifica e non indurisce sia alle basse/alte temperature.
