[QUOTE=Berby;5271286]...
Ho anche costruito una catapulta con l'elastico in dotazione,ma niente!!!!.../QUOTE]
L'elastico in dotazione va giusto bene per tenere su le mutande della nonna.
Io usavo un elastico serio... diametro 7-8mm (vado a memoria) rivestito in tessuto... quello tipo portapacchi... lo trovi dal Brico.
10m di elastico, poi al fondo aggiungi qualche metro di filo in nylon robusto (tipo quelli da pesca) ed un anello per il gancio.
La rampa la usi o lanci solo con l'elastico in dotazione? Sarebbe meglio in quest'ultimo caso che ti facessi aiutare da qualcuno così da avere le dita sugli stick... e una volta lasciato andare devi dare un pò di cabra se non striscia a terra...
In volo comunque poi di potenza il mio ne aveva anche con il motore di serie e la sua ventola da 70 a 5 pale... certo non è un modello facile come il Panther.
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
