Originalmente inviato da rany53 Per Maxzani,avevo smontato la camera
cioè solo la campana in acciaio e i tubi dai raccordi di entrata fino al rail erano sani poi all'interno non riesco a vederli da questa situazione dovrei smontare la camera ma per fare ciò devo scollegare compressore e turbina,poi dovrei rinilanciarla e vorrei evitare non ho il macchinario |
Capisco....
Puoi fare questa prova se a gas parte bene...
Regoli il voltaggio pompa in modo da avere una transizione al kero senza fiammate o mancamenti.....
Abbassa il voltaggio del massimo e vedi se accelerando raggiunge i giri massimi impostati.....se non li raggiunge alza il voltaggio un po' per volta.....
Se tutto funziona e hai settaggi pompa intermedio usali per avere una salita di giri più fluida possibile....
Se con questo non si risolve mi sà che toccherà aprire.....
S turbina accesa al minimo se metti un dito in punta al motorino di avviamento non dovresti sentire vibrazioni se l'equilibratura è a posto ....
