Originalmente inviato da Berby Grazie mille della precisazione,le foto erano prima,poi ho fatto lo scarico con il fogflio dei raggi X ,raccordato bene sia con la ventola che con lo scarico.
Ho anche costruito una catapulta con l'elastico in dotazione,ma niente!!!!
su questo motore nuovo c'era anche il labbro di entrata.
Ma se sposto il motore piu' vicino allo scarico guadagna potenza
Penso proprio che devo cambiare modello ,e'troppo pesante anche se
Il freewing F9F panther 70mm pesa 1,63 kg senza batteria 6S ( con batteria ,arriva a 2 kg) eppure vola divinamente e parte da terra con i carrelli.
Il Mig in fibra e' probabilmente sbilanciato,nonostante pesi meno del panther.
Riprovero'ma ho dei dubbi e sono stanco di perdere tempo |
Non sarebbe male sapere quanto spinge la tua motorizzazione, basta un dinamometro di quelli utilizzati per pesare le valige.
Tipo questi:
https://www.amazon.it/s?k=dinamometr...l_7pk6yxa3l7_e Se spinge sul kilo e 200 con la motorizzazione ci siamo, a quel punto potrebbe essere picchiato di centraggio.
