18 novembre 24, 23:50
#913 (permalink)
Top |
Data registr.: 12-10-2023
Originalmente inviato da ev2driver Coccarda, il danno che ha la tua sede valvola è una improntatura probabilmente generata dal filo della candeletta rotto e incastrato tra sede e valvola. Si recupera lavorando la sede, o cambiando la testa.
Se consumi il materiale solo col polish facendo girare la valvola, non hai la geometria corretta ( l’angolo della valvola e e quello della sede devono essere leggermente differenti per avere tenuta perfetta in funzione ( non solo con la testa smontata in condizioni statiche). Comunque cosi un po’ funziona anche se non è corretto al 100%
Se non hai altri mezzi prova cosi.
Se gli fai una brasatura con una lega che fonde sui 200 gradi, o esce fredda e sporchi solo , oppure “corre” bagnando ovunque, se non lavori la sede, non credo tenga.
La valvola si scalda almeno a 300 C , quindi toccando la sede, ti scioglie quanto sarai mai riuscito metterci su in ogni caso. I gas che la attraversano sono di certo più caldi e Lasciando stare fenomeni di erosione della lega più morbida, se va bene ritorni dopo pochi minuti allo stato iniziale.
Se usi una brasatura piu forte rischi di fondere il bronzo, e / o deformare pesantemente la testa e allora sono guai veri.
Se invece c’è la crepa che dici di vedere, non riuscirai a chiuderla senza ripulirla( va lavorata, come la carie da un dentista), ma per quanto detto sopra non funzionera e non ha senso
Paolo | No me lo devi dare per certo che arriva a 300 gradi, dove lo hai preso questo dato??? non sara mica perche ho detto che il Castolin arriva a fondere a 240 gradi?
__________________ Non fate morire i motori GLOW! |
