Discussione: jet cat 80 info
Vecchio 17 novembre 24, 03:28   #6 (permalink)  Top
MAXZANI
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Originalmente inviato da rany53 Visualizza messaggio
Sulla mia non so se è stata sbloccata la presi usata,ci sono tutti i parametri della pompa modificabili e altri valori su statico come ramp low e molti altri,quando andava bene ho copiato questi valori per reinserirli dopo che ho dovuto fare un rest allo stato originale dopo una caduta mi leggeva la temperatura al contrario,ma ora con quei parametri non parte più ho modificato il valore della pompa a volte parte ma con fiamme allo scarico che prima non faceva se abbasso la pompa non parte comunque come detto prima sembra che dopo la partenza a gas rallenti un attimo per poi riprendere,volevo aumentare la rampa di avvio,si modifica solo con la pompa carburante?
Prima di toccare le parametri sarebbe da verificare che la pompa funzioni correttamente...
Fammi pensare sul resto......
A che voltaggio la pompa parte con il nero...?
A che voltaggio massimo va al massimo.....??
www.aeroclubbiella.com
MAXZANI è collegato   Rispondi citando
