Vecchio 16 novembre 24, 14:36   #3 (permalink)  Top
flyhight
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da havana Visualizza messaggio
Posseggo un caricatore che lavora a150 watt in AC e 240 watt in DC. Volendo alimentarlo con un alimentatore esterno è possibile collegarne uno che fornisce minimo 360 watt oppure devo cmq arrestarmi intorno ai 240? In parole povere la massima potenza sviluppata dal caricabatterie può essere inferiore a quella fornita dall'alimentatore collegato? Esiste un nesso tra queste due potenze?
certo, ed è meglio per l’alimentatore; viceversa se l’alimentatore è inferiore, dipende dal caricabatterie se va in allarme oppure come gli ultimi con microprocessore, ad es. ho un Toolkit rc, limitano automaticamente la corrente di carica e funzionano; oltretutto con i nuovi processori puoi indicare al caricabatterie una potenza limite di assorbimento, sempre nel caso l’alimentatore sia inferiore
flyhight non è collegato   Rispondi citando
