Vecchio 07 novembre 24, 20:28   #779 (permalink)  Top
runnerfly67
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
La bollitura provoca una sorte di saponificazione dei residui......
Mi sto informando sulle sabbiatrici e sembra che il problema più grosso sarà trovare lo spazio in cui installarla, parlo di macchine grossine con qui fare di tutto...
Con 250 € si trovano ma sono da abbinare a un compressore da 50/100 litri.....devo solo appurare se il 50.che ho già sia sufficente
Sarei propenso all'uso di bicarbonato che essendo solubile in acqua è più sicuro nei motori......
Il problema non è se da 50 o da 100 litri quello che conta è la portata d'aria , io ho la sabbiatrice e la uso con un compressore Fini da 50 litri però con gruppo pompante bicilindrico da 280 litri minuto, nonostante questo compressore abbia una buona portata non posso usare la sabbiatrice in continuo ma devo fermarmi a intervalli di qualche istante affinchè si ripristina la pressione ottimale, con il 100 litri avresti un po più di autonomia di aria ma poi bisogna attendere molto più tempo per farlo ricaricare.
(Martin Luther King)
