Buongiorno,
dopo l'update al firmware del OMP M4 ESC alla versione 3.4B ho le seguenti impostazioni di default che sono state fatte per l'M4 usando il governor del ESC stesso.
OMP M4 VERS. B3.4
POLE: 2
GR: 1.00
RPM_MAX: 84000
VOLTAGE_MIN: 24.3V
MOS_TEMP: 33C
1: GOV MODE
1: ESC-STOGOV*
2: EXT-GOV
2: CUTOFF VOLT
1: DISABLED
2: 2.7
3: 3.0*
4: 3.2
5: 3.4
6: 3.6
7: 3.8
3: TIMING
1: AUTO*
2: LOW
3: MIDDLE
4: HIGHT
4: BEC VOLTAGE
1: 6.0
2: 7.4
3: 8.4*
5: MOTOR ROTATE
1: CW*
2: CCW
6: GOV PARAM P
2: 1
3: 2
4: 3
5: 4*
6: 5
7: 6
8: 7
9: 8
10: 9
11: 10
7: GOV PARAM I
2: 1
3: 2
4: 3
5: 4*
6: 5
7: 6
8: 7
9: 8
10: 9
11: 10
8: ACCELERATION
1: FAST
2: NORMAL
3: SLOW*
4: VERY SLOW
9: AR TIME
1: OFF
2: 90S*
10: HELY GOV TYPE
1: OTHER
2: OMP M4*
3: OMP M4 MAX
Volendo fare un paragone con il video di ISSAM per far si che il governor passi al Brain:
Il punto 1: GOV MODE andrebbe settato in 2: EXT-GOV
Il punto 2: CUTOFF VOLT andrebbe settato 1: DISABLED
Il punto 6: GOV PARAM P andrebbe settato in ?
Il punto 7: GOV PARAM I andrebbe settato in ?
Il punto 8: ACCELERATION andrebbe settato in 1: FAST
Il punto 9: AR TIME andrebbe settato in ?
Il punto 10: HELY GOV TYPE andrebbe settato in 1: OTHER
Per ? intendo che non so a cosa serve o che cosa è inoltre non è riportato niente sul manuale.
Inoltre non vedo Active FreeWheel citato nel'Help del SW Brain2
Nelle impostazioni del Brain avevo selezionato come Input Telemetria "Also OMP ESC Telemetry" forse qui dovevo impostare "Basic Telemetry" ?
Rimango in attesa di un vostro commento.
Saluti
cnesan
