Vecchio 25 ottobre 24, 02:22   #694 (permalink)  Top
abramo.nerva
L'avatar di abramo.nerva
Data registr.: 16-10-2009
Residenza: presso il campo volo del G.A.B. in Salussola Biella
Originalmente inviato da Coccarda Visualizza messaggio
Ti sei spiegato bene, ma io invece sia statico che in volo, mi voglio usare quella di legno
Forse non riesci a capire, a parte il legno, carbonio o plastica, se riproduci un aereo della GM (e a quell'epoca i motori facevano pochi giri ma usavano eliche di grande diametro) e l'aereo reale aveva una elica di 2,5 mt. di diametro, se tu lo riproduci in scala 1/5, l'elica giusta dovrebbe avere un diametro di 62,5 cm, ovvero più 25", e se hai un 20 a 4T come cavolo tiri una 25"?
Ecco perché nelle riproduzioni da gara si usa una elica da statica (della dimensione in scala esatta) e poi per il volo si monta una elica che abbia un buon rendimento che può essere un legno, in plastica, in carbonio e anche in cristallo, ma serve solo per il volo!
Tanto per farti un piccolo esempio, io ho una semiriproduzione del Tourner TR 14 Meteor, in scala 1/3, il vero montava una tripala enorme perchè era propulso da un motore a 14 cilindri da 1000 CV, il mio (come già scritto è in scala 1/3 e monta un 3W da 70 CC, che riesce a tirare "solo" una 25" bipala. per usare un'elica in scala forse non basterebbe neppure un moki 250!
Tutto Motori Glow, Olio, Miscele, eliche. Parliamone-img-20210703-wa0013-2-.jpg
Tutto Motori Glow, Olio, Miscele, eliche. Parliamone-242049939_2384228021709377_4210167904112283227_n.jpg
Crusader
abramo.nerva non è collegato   Rispondi citando
