BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Lipo Engpow
Discussione: Lipo Engpow
Vecchio 23 ottobre 24, 22:12   #2 (permalink)  Top
nicolap
L'avatar di nicolap
Data registr.: 02-10-2019
Residenza: Orvieto
Originalmente inviato da flyer Visualizza messaggio
Ciao a tutti, ho preso due batterie Engpow 500mAh 3s.
Dovrebbero scaricare a 25C ma ho controllato con lo strumento che quando il carico assorbe 7-8 Ampere, il valore della tensione scende sotto 9V ed il regolatore HobbyKing 15A va in cutoff al 50%.
Non so se qualcuno ha avuto altre esperienze con queste batterie e mi sa dire se il comportamento sia normale o meno.
Sto cercando di usarle con un motore ReadyToSky 2204-2300kv con un elica 6x4.
A piena potenza assorbe circa 8 Ampere, non mi sembra un valore proibitivo.
Certo posso disabilitare il check del regolatore e usarle ugualmente a "sensazione" ma potrei scaricarle troppo in volo.
È troppo piccola...dovresti andare almeno su una 1800mAh. Con quel carico, una batteria da 500mAh, si scarica completamente in meno di 3 minuti
Inviato dal mio SM-S901B utilizzando Tapatalk
nicolap non è collegato   Rispondi citando
